![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
第一种方法是对的。你的第二种方法忽略了标样同样稀释到100ml,取20ml的过程,因而两种方法的计算结果相差5倍的。请看下面黑体。
liugui 发表:最近实验室试做蜜饯中甜蜜素检测,在计算结果时,同事之间对计算过程有不同的看法,现提出请大伙讨论一下。
样品前处理:称取经剪碎的样品约4g(剪成米粒大小)于研钵中,加少量水浸泡10min后研磨至浆状,转移至100ml容量瓶中定容,不时摇动,1小时后过虑,以移液管移取滤液20ml于100ml具塞比色管,置冰浴中,加入5毫升50g/L亚硝酸钠溶液,5毫升100g/L硫酸溶液,摇匀,在冰浴中放置30min,并经常摇动,然后准确加入10ml正己烷,5g氯化钠,摇匀后振摇80次,静置分层后吸出己烷层于离心管中离心分离,取上清液进行GC分析。
同时带甜蜜素标准品试验,标准品浓度1mg/ml,体积3ml。
GC结果:样品及标准品各进样5次,取其峰面积平均值计算。
1号样称样量:4.0459g, 峰面积:181689
2号样称样量:4.0343g,峰面积:171650
标准品质量:1mg/ml×3ml=3mg,峰面积:60351
第一种计算方法:
1号样:A=3×181689÷60351=9.03mg
甜蜜素含量=9.03÷4.0459=2.23g/Kg
2号样:A=3×171650÷60351 =8.53mg
甜蜜素含量=8.53÷4.0343=2.11g/Kg
第二种计算方法:
样品质量:
1号样:4.0459÷100×20=0.8092g
2号样:4.0343÷100×20=0.8069g
标样:3mg*20/100=0.6mg
1号样:
A=3×181689÷60351=9.03mg 应是A=0.6×181689÷60351=1.806mg
甜蜜素含量=9.03÷0.8092=11.2g/Kg 应是:甜蜜素含量=1.806÷0.8092=2.23g/Kg 与方法1相同
2号样:
A=3×171650÷60351=8.53mg 应为:[B]A=0.6×171650÷60351=1.7065mg
甜蜜素含量=8.53÷0.8069=10.6g/Kg 应为:甜蜜素含量=1.7065÷0.8069=2.11/Kg 与方法1相同
上述两种计算方法,分歧在于样品的质量。第一种计算方法将样品量直接计算,第二种方法对样品进行折算后计算,哪种计算方法正确呢?大伙来讨论一下。
