【求助】想买一台元素分析仪分析土壤和植物样品中的CNS
  • njgreentea
    2009/05/27
元素分析综合讨论
  • 我们单位从省里争取了一些专项资金,用于实验室改造。考虑到常规分析土壤有机质,全氮,硫等元素的测定比较繁琐,想买一台元素分析仪分析土壤和植物样品中的CNS,请问可以吗?如果买Elementar的至少要多少钱,还有没有更便宜的其它品牌产品,谢谢?
  • 蓝田雨
    第1楼2009/05/27
    具体可以咨询一下泰州澳特仪器有限公司,我们这边一直都用他们的产品,性价比不错,不知道有没有适合你们的,你问问看吧,货买三家。电话好像是0523-82211261 网址 http://www.water-tz.com
  • siocanfe
    第2楼2009/05/27
    元素分析仪市面上有售的很多,主要有Elementar,PerkinElmer,Thermo Electron SPA,Leeman,EAI等厂商,其中市场占有率Elementar最大,PerkinElmer,Thermo Electron SPA是比较知名的大型分析仪器产商。您不需要测H的话,可以建议您用Elementar的,只是后期的投资也蛮大的,根据订购不同的测试模式,其价格也不一样,大概在40-50万人民币吧,具体要问相关销售的。您也可以看看我的帖子“目前各厂商市售元素分析仪介绍”。
  • gifford
    第3楼2009/05/27
    好久没用过了,不知道怎么用了
  • hphp_wewe
    第4楼2009/06/19
    土壤和植物样品中因为CNS的含量均很低,所以您需要加大样品的进样量来保证测试结果的重复性和代表性,S的话用色谱分析技术都会有问题,这是PE,热电和欧维特都解决不了的问题
  • zjwz163
    第5楼2009/06/29
    建议不要买元素分析仪,因为元素分析仪不仅价格高,关键是在元素分析仪在这领域几乎没用。如果买元素分析仪建议还是买台ICP玩玩。
    元素分析仪测得的C为总C,就是包括无机碳化合物,比如碳酸钙之类的。元素分析得到的C为%,我们通常折有机质是把可氧化的有机碳*1.2转成有机质。由于土壤中的无机碳不是一个定数,所以根本没法去修正它,所以得到的结果是偏高的。
    土壤中的氮一般含量都很低,比如GBW7412-7416。元素分析除非选择灵敏度很高,还不一定做的好。
    元素分析仪适合做纯有机的东西,或成份已知的东西。
    njgreentea 发表:我们单位从省里争取了一些专项资金,用于实验室改造。考虑到常规分析土壤有机质,全氮,硫等元素的测定比较繁琐,想买一台元素分析仪分析土壤和植物样品中的CNS,请问可以吗?如果买Elementar的至少要多少钱,还有没有更便宜的其它品牌产品,谢谢?
  • xzliu190
    第6楼2009/08/05
    美国EAI的元素分析仪性价比很好,国内已销售100多台,可联系我们021-52731500
  • anyannaya
    第7楼2009/10/15
    您是测量土壤的CNS元素,由于土壤的不均匀性,所以建议买德国Elementar的vario MAX,这款仪器的特点就是进样量大,可以达到5g。
  • kakaking
    第8楼2010/02/26
    美国EAI公司的CE-440有机元素分析仪就是用来测定碳氢氮氧硫五种元素,当然是测定的总含量,采用是独有的专利水平进样系统,顾名思义垂直进样系统采用的进样方向为垂直方向,而水平进样系统采用水平方向进样,EAI公司专利的水平进样系统的独特优势就在于避免了记忆效应带来的误差,什么叫记忆效应呢,所谓记忆效应,就是当你假如测纯碳时,如果物质燃烧不充分,剩下的灰分中假如含有0.01%的碳,当你再测另外一个含碳量为0.01%的样品时,剩余的灰分会对第二个样品的测试结果产生叠加效应,从而使第二个样品的值不准确,当然我举得是一个比较极端的例子,但是我们在做样时,有时候不仅仅测定一个样,这样很多样的记忆效应很明显,就像我们提到的蝴蝶效应的经典描述那样:加州的一只蝴蝶在空气中拍动翅膀,极有可能下个月的德克萨斯州会经历一场风暴。所以,采用先进的设计理念的CE-440会不断地追求创新和超越,将杜马斯燃烧法的分析技术更加完善,是用户得到的结果更加准确!
  • kakaking
    第9楼2010/02/26
    现在国内的元素分析仪就是分析有机物的仪器就是那么几家,德国的仪器占有率高但是由于气路设计比较复杂,所以故障率也相对来说比较高,如果你的进样量要求不是很大的话,我们的CE-440可以使你的实验结果更加精确,一般在0.1%一下,当然你也可以拜访一下我们的用户,比如清华大学 太原理工大学 山西大学(动力工程系) 河北大学等高校实验室 由于设计上非常成熟 所以维修也比较简单 使用寿命非常长 使用也非常方便 我们的仪器分64位自动进样 手动进样 一位自动进样三种 整个仪器设计采用模块化设计思路 可以分析CHNSO五种元素 也可以只分析碳或只分析氢或只分析氮 也可以分析CHN 或CHNO 或CHNS 售后维修也非常简单易行
  • kakaking
    第10楼2010/02/26
    如果你想进一步了解 可以登录公司的网站:www.well-group.com.cn
