实验室认可/资质认定
sql217
第1楼2009/05/21
只能参考类似项目所用标准的允许差,以平均值判定为主吧。(仅供参考。)
lhc2007
第2楼2009/05/26
标准无允差规定,一般用平均值判定。
mike8088
第3楼2009/05/26
允许差似主观意愿太浓
li_zhicai
第4楼2009/09/29
这其实是人员比对问题。人员比对结果的评定目前没有专门规定,但可以参照组内样本差和组间样本差的有关原理对结果予以评价。即每人的若干个检测数据按组内样本分别计算标准差,再合成。所有检测结果中最大值与最小值之差的绝对值小于等于2.83倍的合成标准差时,即可认为二人数据可靠。
