实验室认可/资质认定
andychan59
第1楼2015/10/15
可以借,借之前做核查,是否有校准,校准结果是否满足实验室要求
tiny坏
第2楼2015/10/15
谢谢楼上,那在CNAS或CMA规定中有没有具体的条文来解释呢?
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/10/16
CNAS-CL10的条款5.2CNAS-CL52的条款5.2可以去仔细看下条款的要求
月夜之痕
第4楼2015/10/16
分包出去啊,免得麻烦
已开启幸福模式
第5楼2015/10/19
对啊 分包出去
Betsy
第6楼2015/10/19
分包吧,《9:检验检测机构资质认定评审准则》以下两点说了可以分包
czcdczg
第7楼2015/10/19
仪器设备必须是自己的,能独立调配,临时借用是不允许的。
robin_clhx
第8楼2015/12/10
可以分包,借仪器测试是不行的
forth
第9楼2015/12/10
借的仪器要在自己公司的地方使用,所有人授权并不干涉使用过程,仪器搬动需要重新鉴定或校准。
poorlittle
第10楼2015/12/10
要看是什么仪器和运输方法。我们曾向兄弟单位借应力环校准万能试验机,装在原厂的盒子内连同有关证书用气车运过来。不必重新鉴定或校准。
