土壤固体废弃物监测
liangluo1026
第1楼2009/05/22
楼主,你好。土壤农残我也做过,过膜时并未出现你的情况啊,另外你加的硫酸3ml是不是有点多了,通常是加溶液体积的十分之一,我的做法是将提取液浓缩后,加入5ml石油醚溶解,再加入0.5ml浓硫酸,摇晃后就会分层,如果上层液不澄清就继续加入0.5ml浓硫酸直到澄清;你所说的颜色问题我只在鱼类、肉类的实验过程中遇到过,或者你可以尝试再次离心试试。
yellowocean0312
第2楼2009/05/22
谢谢你的回复,我使用的是针筒式过滤,是不是我的滤膜质量太差的缘故?加硫酸净化的问题也是的,让我不得其解的呀
第3楼2009/05/22
我刚才向烧杯中加入土壤DDT萃取剂(石油醚/丙酮=1:1体积比),然后加入有机氯,发现有机膜变的很脆弱,用小物品轻轻一戳就破掉。。这是不是说明有机滤膜的质量不行?各位,推荐一下使用什么牌子的有机滤膜比较的好啊?谢谢啦:)
我在故我思
第4楼2009/05/23
你好!楼主,一般的超声波萃取需要分步进行,过滤的话只要用预先抽提过的普通滤纸就可以。
雾非雾
第5楼2009/05/23
用PTFE滤膜(聚四氟乙烯)过滤肯定没问题,我们都是用PTFE膜过滤的。
YIQIFENXI
第6楼2009/05/24
用超聲波萃取一般的萃取效率都不會太高的。最好還是先浸泡一下再進行分步萃取。
gongxh
第7楼2009/05/29
提取液里有丙酮,所以加硫酸会颜色变深
