【转帖】一些样品处理技术的英文简称、全称及中文翻译
  • learner1999
    2009/05/22
气质联用(GCMS)
  • LLE liquid/liquid extraction 液液萃取
    SDE simultaneous distillation/extraction 同时共蒸馏萃取
    SAFE solvent assisted flavor evaporation 溶剂辅助香料蒸发
    SFE supercritical fluid extraction 超临界萃取
    SHS static headspace extraction 静态顶空萃取
    SPME solid phase micro extraction 固相微萃取
    SPE solid phase extraction 固相萃取
    DHS dynamic headspace extraction 动态顶空萃取
    SBSE stir bar sorptive extraction 搅拌棒萃取
    TDS thermo desorption 热脱附 :
    P &T purge & trap 吹扫-捕集法即动态顶空法。
    ME microwave extraction 微波萃取或MAE microwave-assisted extraction微波辅助萃取。
    ASE accelerated solvent extraction 加速溶剂萃取。
    Soxhlet extraction 索氏萃取.
    FET full evaporation technique 全蒸发技术(一种改进的顶空法)。
    MAD microwave-assisted digestion 微波消解。
    SLM supported liquid membrane 支撑式液膜萃取。
    MM-LLE microporous membrane liquid-liquid extraction 微孔膜液液萃取。
    MESI membrane extraction with a solvent interface 吸附剂界面的膜萃取
  • 東成西就
    第1楼2009/05/22
    不错,收藏了,谢谢~
  • xzs
    第2楼2011/01/13
    请教DHS 测试方法是什么?谢谢啊!
  • symmacros
    第3楼2011/01/13
    DHS动态顶空萃取,需要专门的动态顶空进样器。可以先把要提取的样品的上部气体用泵不断抽到吸附管中,然后再加热解析出来到GCMS。
  • 七宝
    第4楼2011/01/15
    请教一下楼上的老师,动态顶空和静态顶空的主要区别是什么?各有什么优缺点呢?谢谢!
  • symmacros
    第5楼2011/01/15
    简单讲,
    静态顶空是在液体的上方,用注射器或定量管抽取一定量的上面的气体进样
    动态顶空是不断抽取上方的气体,吸附浓缩后,在进样口解析后进入GCMS。
    动态顶空很简单,很容易实现,只要有封密注射器和封密容器就行;静态顶空一般需要专门装置和(动态)顶空进样器,技术是要求要高点。
    动态顶空比静态顶空的灵敏度高很多。
    vargas1983(vargas1983) 发表:请教一下楼上的老师,动态顶空和静态顶空的主要区别是什么?各有什么优缺点呢?谢谢!
