热分析仪
tutm
第1楼2009/05/22
无法看图片呀?请先将图片保存下来,然后用附件上传就行了。
第2楼2009/05/22
你是用TGA-DTA同步热分析仪做的测试吧,请将每个图的横坐标改为温度,左面纵坐标单位改为%,右面的纵坐标改为ΔT,这样容易看一些。还有,可能要说明分别是什么样品,什么气氛下做的,你的问题是什么等。描述得越详细,别人越能提供有用的信息。否则只能泛泛而论,很难能提出有用的意见。
yuyihhh
第3楼2009/05/23
请大家帮下忙
第4楼2009/05/23
从你的图来看,你的这些样品都做了什么处理?这些样品在氮气中都是热稳定性比较好的物质,但是热失重都很大,不知为什么?比如,第一张图中,氧化铝是经常用于做DTA参比物的,不太可能会有如此明显的失重。你的样品在400度时已经失去约30%的重量,你不将情况说明,那可能只有你自己能根据你的试验处理过程进行分析了。
KK-yiqi
第5楼2009/05/26
这么低的温度就有这么复杂的失重,我估计是采用溶胶凝胶法或化学沉淀法合成的东东,那样由于没转变成稳定相,会出现吸附水、结构水以及溶剂之类物质的脱出。
第6楼2009/05/26
这么低的温度就有这么复杂的失重,我估计是采用溶胶凝胶法或化学沉淀法合成的东东,那样由于没转变成稳定相,会出现吸附水、结构水以及溶剂之类物质的脱出。TiO2比较纯,居然连锐钛矿转金红石相的相变都没测到。
第7楼2009/05/26
楼主可能不方便提供更多情况,我们也只能猜测啦。你分析的有道理!
thermal2006
第8楼2009/05/31
你是用TGA-DTA同步热分析仪做的测试吧,请将每个图的横坐标改为温度,左面纵坐标单位改为%,右面的纵坐标改为ΔT,这样容易看一些。还有,可能要说明分别是什么样品,什么气氛下做的,你的问题是什么等。描述得越详细,别人越能提供有用的信息。否则只能泛泛而论,很难能提出有用的意见。同意以上板油的意见 ,先将图进行处理后再进行分析比较好。
第9楼2009/05/31
