穿越时空 2009/05/22
子弹刚离开枪口时的确比声音快,但它随飞行距离的增大慢慢变慢,最后让声音超过了.
wudeqi 2009/05/22
第一个阶段,从子弹离开枪口到600米内的距离,子弹飞行的平均速度大约是450米/秒,子弹跑得比声音快得多,遥遥领先。在这段距离里,如果听到枪声,子弹早已越过了你,飞到前面去了。 第二个阶段,从600米到900米的距离里,由于空气的阻力使子弹的速度减慢,子弹已经不及声音跑得快了,这时,声音逐渐赶了上来,两个赛跑者几乎肩并肩地到达900米的地方。 第三个阶段,在900米以后,子弹越跑越慢,声音后来居上,终于超过了子弹。到了1200米的地方,子弹已经累得精疲力竭,快要跑不动了,声音却远远地跑在前面了。这时候,如果你听到了枪声,子弹还没到你的面前哩! 距离大于900米后声音要快于子弹。
fei_flying 2009/05/22
当然是声音跑的快了,因为子弹在射出过程中,有一个势能转化成动能的过程,所以子弹射出的速度很快,但是由于空气的阻力和摩擦力以及重力影响,所以子弹是在做减速运动,所以,如果距离足够远的话,子弹必定会最终停止运动。但是声音不同,因为声音一直都是匀速运动,所以,最后声音仍然在传播,但是子弹却停止运动了。所以,声音跑的快。[em09505]
yjshjl 2009/05/22
子弹和声音 谁跑得快一般的枪弹射出口时,子弹的瞬间速度通常为710—1000米/秒,而声音在空气中的传播速度一般为340米/秒,于是便有人说:“子弹的速度是声音的2倍多,因此肯定子弹比声音跑得快。”结果真的是这样吗?其实并不一定。因为子弹在飞行过程中受到空气阻力作用。速度会越来越慢,而声音在空气中的传播速度是相对稳定的,很少发生变化。 从子弹出膛到飞行600米的距离内,子弹的平均速度约为450米/秒,所以子弹比声音快得多。 子弹离开枪口600—900米的距离内,空气阻力使子弹飞行速度进一步减慢。当跑到900米的地方时,两个几乎是并肩前进了。 当飞行到900米后,子弹就跑得更慢,声音逐渐超过了它。当飞到1200米的距离时,声音远远跑在了子弹前面了。
wuer 2009/05/22
刚开始时候是子弹快,声音是匀速的,子弹是减速的,一段时间后,就慢了,但说不定在速度慢于声音前就坠地了,因为垂直方向是自由落体,以一米半的举枪高度水平开枪计算,只有0.54秒就落地了,水平末速度可能还是很高或高于340
