农残检测
sql217
第1楼2009/05/22
除色一般用活性炭,试试吧。
雾非雾
第2楼2009/05/22
活性炭会连目标物也吸附的,石墨碳SPE柱(Carb)不知行不行?
willinghuan
第3楼2009/05/22
谢谢楼上两位,今天用活性炭做了个层析柱,没有效果,颜色都没有去处掉。我现在在找一种填料,既可以除色,但是出去的目标物质又较少。
pingguwu
第4楼2009/05/22
除色的同时就是怕目标化合物除去,光除色还是有办法的,目标化合物有哪些?
我在故我思
第5楼2009/05/23
你好!您的样品主要是什么性质的土壤?提取的溶剂是多大体积的?
第6楼2009/05/23
土壤中64种SVOC吧 至少要PAHs和PAEs的
第7楼2009/05/23
索氏抽提后的样品,有150ml吧
l_koma
第8楼2009/05/23
你的样品不经处理就直接进GC肯定很容易破坏柱子的GC柱子对样品是比较敏感的
快乐
第9楼2009/05/23
不过固相柱子,你的衬管和毛细管柱、离子源会很快受严重污染
第10楼2009/05/23
EPA3540不是说了吗 用GC-MS方法分析时,提取液无需净化,直接分析,在3540的一个表格第三条说明里 就是这么说的
