quexianyin
第7楼2009/05/22
一台原子吸收锰.铅,铜这么好做的元素(0~8ug /ml)都做不好,你这台原子吸收我可以宣布是垃圾透顶了,或者没调整最佳状态!
另外 你的曲线酸度太低了,一般元素尽量用5%盐酸酸度(曲线同样如此),这样保证了样品其他盐类充分溶解也能溶解而不影响你样品酸度和曲线酸度匹配,银要用10%盐酸提取,否则高银矿石容易做低掉!
提取一般都用盐酸提取,因为它不仅是酸,而且跟绝大部分离子都可以络合,促进蒸干的样品提取,除了Bi Sb等少数元素用硝酸,或者硫酸外!硝酸,硫酸,磷酸提取用的很少,后两者对火焰自吸影响大,而且能抑制吸收信号!所以样品前处理都尽量用盐酸把S2-离子能放掉先放掉,再加硝酸,氢氟酸,高氯酸!
做曲线不要轻易删除点
不要轻易动用碱融上机,如果动用了,火焰的燃烧部位一定要认真调试过 ,否则大量纳盐很容易把火焰的吸收带抬高,跟纯金属物质配的标准曲线出现大量偏差!
