核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2009/05/22
正常的话应该有关。活泼氢的化学位移受溶液中pH值影响。
chadwickk
第2楼2009/05/22
有活泼氢的氘代溶剂可以与这些氮上的氢发生氢氘交换,造成氢谱内氮上氢的峰强度减弱甚至消失。
liwanliang
第3楼2009/05/23
我用的是氘代氯仿做溶剂,ph大约在3-4之间时在9.752出现一个峰,我感觉是氮上氢的峰,ph大约6-7时在3.7附近出现峰,并且在9.752附近没有峰,按我做的核磁图积分面积算应该出现在这,由于我里面含有乙醇,乙醇的亚甲基峰也出现在这,所以我无法判断是否氮上的氢和乙醇的亚甲基峰重合在一起了,请高手帮忙分析下,谢谢!
hrcren
第4楼2009/05/27
应该是氮上的氢,只有氮上的氢才会受pH的影响那么强烈
billjames
第5楼2009/05/27
亞甲基是四重峰呀
handsome_21
第6楼2009/05/30
活泼氢化学位移肯定要受溶液ph值的影响
