【求助】【求助】顶空气相检测残留溶剂时遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 仪器配置为7694E+6890N
    最近检测时,出现重复性差,标准面积均比原来增大,而且极性强的溶剂出峰不稳定(峰形会出现前延或双峰)
    例如:在系统验证时,连续进6针标准,其中会有不连续的两针很正常,不论是峰型还是面积,其他的就会出现极性强如甲醇乙醇前延或峰型差,
    处理:我们更换了衬管,没有改善,去掉了玻璃毛,没有改善,将柱子截掉了20cm,没有改善,更换了柱子,还是有同样的问题。
    现在计划清洗喷嘴,如果还不行,就要看顶空是否有问题了。
    请教个位有这方面经验的老师给我一些指点.多谢!
  • niufen
    第1楼2006/11/25
    我也用顶空进样重复性就是很差,低浓度的尤其厉害
  • diamond
    第2楼2006/11/25
    会不会存在吸附,有活性点吸附造成峰形变差。
  • 大黄
    第3楼2006/11/25
    顶空以前用的时候有这方面的问题吗?用了多少时间了,会不会是加热的稳定性变差了,或者传输线上的进样针有漏气了。
  • water324
    第4楼2006/11/27
    考虑了这个问题,在同时检测的残留溶剂中DMF应该是正常的,而且如果有漏的地方,应该是面积减小不应该是增大啊。
    我前天拆了检测器部位,清理了一下喷嘴和收集极,没有清洗,而且顶空瓶在密封时也注意了一下,情况有了改善,极性溶剂的峰形明显好了。感觉应该跟检测器部位有关。问题还没有彻底解决,还要努力!!
