农残检测
rentingting
第1楼2009/05/23
补充一点,由于浓硫酸磺化时,加酸6-7次,硫酸钠溶液洗成中性也要6-7次,回收率指示物的回收率在35%-90%之间波动,大部分在35%-50%之间。这么多次的磺化和硫酸钠溶液洗,怎样才能提高回收率呢?
learner1999
第2楼2009/05/23
是不是水含量太高了?
我在故我思
第3楼2009/05/23
楼主,你好!首先在农残分析中一般都是使用农残级或色谱纯的试剂,您可以先将您使用的溶剂浓缩50倍用仪器分析看看基线。
戈壁明珠
第4楼2009/06/19
应该是试剂或者净化用的硫酸的问题。
第5楼2009/06/19
楼主,你好!这个您需要考虑是否是样品中硫的干扰,可以在提取的时候用铜粉或铜片试试。
zhaojianweihh
第6楼2009/06/20
进样口是不是被污染了。
第7楼2009/06/20
做了空白试验,发现基线也挺高的。买了优级纯的浓硫酸,分析纯的有机试剂经重蒸,现在好多了,基线没有以前的大峰了,但还是有很多小峰。进标准溶液后,空白有的峰的保留时间和标液中峰的保留时间相同,证明还是有杂质,看来我得配铬酸洗液洗瓶子和实验中用到的玻璃容器了。
第8楼2009/06/21
楼主,你好!上面已经说过了农残检测最好使用农残级或者色谱纯的试剂,如果是分析纯的单单是重蒸不会彻底解决问题。
猫
第9楼2009/06/21
出现这类问题,先考虑试剂质量问题,最好都用hplc级别或者农残级的。
第10楼2009/06/23
分析纯正己烷经重蒸后,直接进GC,杂峰很少,不干扰测定。但是浓缩50倍后,杂峰就非常多,影响目标化合物的定性定量。正己烷重蒸两遍,浓缩后也是这样。“土壤质量 六六六和滴滴涕的测定 气相色谱法 ---GB/T 14550-2003”上所用有机溶剂为分析纯,经重蒸,浓缩20倍用GC测定无干扰峰。真的可以做到吗?文献资料上国内许多人做这个实验的时候也用分析纯的,重蒸,好像空白也满足要求了。为什么呢?请问,我只有用农残级或色谱纯的试剂才能满足实验要求吗?从索氏提取到最后上GC分析全部都是农残级或色谱纯的试剂?
