气相色谱(GC)
clclcl
第1楼2009/05/25
ECD的镍源很明显是污染啦!在高温老化ECD时有改善。但低温时,污染物可能又吸附啦!造成基线上升!
love3
第2楼2009/05/25
今天17A查漏,设置隔垫吹扫为0,用石墨垫圈和螺母堵住进样口和检测器,设置“split mode”为恒压,柱头压力为150KPa,等待5分钟后,压力为150Kpa,总流量为22ml/min,检查发现是硅胶垫漏了,更换硅胶垫后流量为3ml/min。但流量还是大于2mol/min,把flow设为OFF时,压力下降快,大于3.5kpa/10min,还是有漏的地方。
cxd7398
第3楼2009/05/26
ECD检测器被污染了,找工程师修吧。
