分析化学
kfsmf
第1楼2009/05/24
仪器配的复合电极一般是pH电极,你测氯离子,应购买氯离子电极和参比电极,购买时应注意电极接口应与你的仪器配套。
iycc
第2楼2009/05/24
谢谢楼上的,呵呵……
老化验工
第3楼2009/05/24
在具备了相差仪器之后,还需要了解一些离子选择性电极测定的实验条件和测定方法。例如,要配制和加入离子强度调节缓冲液(TISAB),不同的测定离子该溶液的配制也不同,氯离子测定的TISAB可用硝酸钠(在25ml试液中加入0.5ml浓度为5mol/L的硝酸钠),TISAB的作用是控制恒定的离子强度、控制溶液PH值、掩蔽干扰离子,实际应用中不一定所有功能都需要,要具体情况具体分析,但控制离子强度是必需的。测定方法有标准曲线法、仪器直读法、标准加入法、试样加入法、零点电位法等等。测定方法还是有一些特殊。
gc825
第4楼2010/10/11
最好用电位分辨率能达到0.1mv的仪器
