水质检测
峰 (Davon)
第1楼2009/05/27
楼主采用的什么型号的流动注射分析仪?
myshell
第2楼2009/07/25
联系我吧没我用荷兰SKALAR 的连续流动
newnali
第3楼2009/10/07
我用的是QC8000,做大于1.0mg/L时峰形正常,低于时问题就出现了!恳请指教!
上帝的裤衩
第4楼2009/10/10
流动注射过程中容易出现反应的不稳定嘛,看看你的加热状态,流速这方面内容啊。我们用的pulse3000,间隔开后,反应彻底些。不太了解你的机器,所以胡乱说点了。看你的基线和增益是不是调错了。
xieyumin2008
第5楼2009/10/15
你是哪个站的。最大的可能是你的一个小试剂的问题,加的量很少的,好象是0。5克或1克的。要用进口的。另外你配试剂的瓶子一定是要用酸泡过的。不能用洗衣粉洗的
第6楼2009/10/27
谢谢指教,我用的试剂好像没有0.5或1的,是不是载液出了问题?以前载液里面我加了十二烷基苯磺酸钠,不加之后效果还是不好,还想问一个问题,你用流动注射做标准时,是不是从高浓度到低浓度?一般情况为了消除记忆效应是从低到高,但流动注射手册里就是让从高到低,why?谢谢!
muxianfeng1980
第7楼2009/12/02
我使用的是哈希公司流动注射型号为QC8500,一般出现类似问题,可能是显色剂被污染,溶液PH值异常,通常我用的载液是硫酸,可根据试剂空白值,校正载液浓度,如果不严格配置试剂,很容易出现负峰
第8楼2009/12/04
QC-8500不是美国Lachat公司的产品吗?怎么成哈希的了?
第9楼2009/12/10
貌似LACHAT公司是哈希下属的品牌公司?老外的公司真乱。丹纳赫还是哈希的母公司!!
第10楼2010/02/11
LACHAT是哈希的下属品牌。老外的公司的并购是很平常的。做总磷项目里你的十二烷基苯磺酸钠必须是进口,必须必须的。所有装试剂的瓶子都是用酸泡过的。另外它的反应在起正峰前是有个向下的负峰的,负峰越小越好,取决于试剂的纯度和准确度。另外负峰一般是不影响的,它的积分方式里有一个是叫含盐水样的,可以把负峰忽略的
