老多_小多
第1楼2009/05/26
1.你的水是否干净2.你的瓶子是否干净
tianyu9700
第2楼2009/05/26
1、我们用的是 市售纯净水 然后用超纯水仪,达到18.2M欧 应该是干净的2、瓶子每天换水的时候,都要用超纯水涮洗也是干净的。我发现甲醇、乙腈都没有气泡问题
有水有渝
第3楼2009/05/27
用铬酸洗液或洗洁精清洗试剂瓶。
pinyang8
第4楼2009/05/27
能否超声脱一下气,5min试试。
foxling2
第5楼2009/05/27
有气泡当然会对结果有影响。你的情况考虑是不是溶剂未脱气造成的。用氦气脱气试试
happy王子矜
第6楼2009/05/27
按说水相应该气泡很少的,但是我最近也发现过类似情况。不知道原因
fengxuemei
第7楼2009/05/27
我们也有这样的情况,感觉和气温有关。天气热了,水里的气泡就容易出来了。一般发现气泡,最好及时更换水相,并做一下超声处理。气泡一旦进入仪器,也是蛮麻烦的事。
柏坡
第8楼2009/05/27
可以很肯定跟你说是温度!就算你把瓶子刷的很干净也会有。
