大雨会影响河道水质氨氮、总氮升高吗?
  • 额尔齐斯河
    2017/09/26
水质检测
  • 大雨会影响河道水质氨氮、总氮升高吗?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • isomer
    第1楼2017/09/26
    有可能,大雨可能带来腐植质等
  • 郭景祎
    第2楼2017/09/27
    会,是有这样的影响
  • 丢翻小脚盆
    第3楼2017/09/27
    植被好的地方不会吧
  • 7759003
    第4楼2017/09/27
    第一反应不是应该稀释,降低浓度吗
  • Aspzz
    第5楼2017/09/27
    大雨冲刷地表进入河道,部分指标上升是有可能的
  • sgxy
    第6楼2017/09/27
    如果只是雨水,肯定是稀释。如果形成了洪水,肯定会带进去各种杂质,指标发生变化
  • sgxy
    第7楼2017/09/27
    特别是各种垃圾被冲进河道时
  • patriot
    第8楼2017/09/28
    这也是问题么?
    除非这场大雨带来的水与原来河道中的水水质完全一样,只要不一样,就会影响到河水的水质,那么这样的话氨氮、总氮不是升高就是降低。
