happy王子矜
第1楼2009/05/27
能说的再具体点不?一般要移液管+容量瓶吧。你用的小瓶+针筒?标样很珍贵么?
知足常乐!
第2楼2009/05/27
一般用容量瓶浓度要求很精密的
柏坡
第3楼2009/05/27
你说做标准曲线吗?是一个浓度的还是多浓度的?如果你要做一个浓度的标样,建议你用个大一点容量瓶,标样尽量多称点标准品(你可以稀释),你还可以多称几个同浓度的平行样。如果你做不同浓度的多点校正曲线,需要多步稀释,可能要用到移液管或移液枪。安捷伦自动进样器有样品处理能力,你也可以借助完成,就是要设置下针的程序,还是挺准的。
老多_小多
第4楼2009/05/27
用容量瓶配制好了在倒进样瓶里啊
fengxuemei
第5楼2009/05/27
要定量,有要做标准曲线,浓度很重要的!不过我去第三方实验室送样分析时,倒是见识过LZ提到的配样方式,就是直接将样品溶于2ml的离心小管里,晃匀,然后直接进样,感觉蛮新鲜的,不知原理何在。希望有做过的版友指点一二。
有水有渝
第6楼2009/05/27
你要弄清楚,那是做定量还是定性的?
〓猪哥哥〓
第7楼2009/05/27
先配置一定量的浓度比较大的标样,然后用移液管转移稀释至不同浓度的对照品。
guichengkui
第8楼2009/05/29
都用小点的容量瓶啊,即使标样很贵,但还是要用这样的方法。
zhao1025
第9楼2009/05/29
如果你有自动进样器的话,非常的简单配置一个浓度比正常浓度低的溶液进样量 5 10 15 20 25uL,OK,作线性图同时确认你样品的面积在此范围内
xuefeifei
第10楼2009/06/02
最近有点忙,一直没有来,谢谢大家,我知道了,容量瓶是比不可少的,就是觉得有点浪费,有自动进样器可以向楼上说的那样,那真实太方便了,又节省,
