nnsss
第1楼2008/03/13
多半是盐淅出了
色色猪
第2楼2008/03/13
我今天也碰到这样的问题,甲醇+乙酸铵(0.02M)当甲醇比例升高时,压力也上升了2个MPa,以前从来没遇到过啊.高手指点下
阿du
第3楼2008/03/13
甲醇/水体系的压力在甲醇40的时候达到最高(黏度最大),你是这种情况么(40以下到40)?如果是属于正常。
第4楼2008/03/13
你的流动相体系有盐么?如果有,这样操作会使盐析出导致堵塞。一般有盐时需要过渡后再切换至纯溶剂。
judaoxp
第5楼2008/03/14
流动相有缓冲盐时一定要注意漫漫改变比例防止析盐
windcolour0007
第6楼2008/03/17
啊噢,这样啊见识了
cyf0615
第7楼2008/03/17
我又了解了一些液相色谱知识。非常感谢!
雪妖
第8楼2008/03/17
当换流动相的时候,开始在交换的时候,柱压都可能升高,大约10分钟以后会恢复到相应的压力,有盐的时候尽量用10%的有机-水溶液冲15分钟左右再换,这样避免流动相的析出,我记得是50%的甲醇-水溶液的黏度最高,但是楼上的前辈说是40%,不知道是不是我记错了^_^
