【询价】请问API4000 Q TRAP和Waters Q-TOF 各大概需要多少钱(不免税)(你发求助贴,我来送积分)
综合仪器采购
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 如题,谢谢!
    如果可以,把大概配置也写一下,谢谢!!
雾非雾 2009/08/24
Waters Q-TOF Premier四极杆-飞行时间串联质谱 指导价 45~50万美金 优 点 技术成熟,相对于市场上同类产品,能实现自动化控制,能集成UPLC。 m/z范围:MS1 m/z ≥ 4,000 Da,MS2 m/z ≥ 100,000 Da(V模式)/16,000Da(W模式) 分辨率:>10,000FWHM(V模式)/17,500FWHM(W模式) 灵敏度:MS/MS正离子(V模式),2.8 fmol Glu-fib B,分子量1569 Da,信噪比>30:1 质量测量精度(内标):150-900 Da ,<3ppm;质量测量精度(外标):150-900 Da ,<5ppm 数据转换速率:>4.0GHz [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908242129_167466_1623180_3.jpg[/img] Waters Q-Tof micro 四极杆-飞行时间串联质谱 指导价 28~32万美金 优 点 技术成熟,相对于市场上同类产品,能实现自动化控制,能集成UPLC。 m/z范围:MS1 m/z ≥ 4,000 Da,MS2 m/z ≥ 20,000 Da 分辨率:>5,000(FWHM) 灵敏度:MS/MS正离子(V模式),20 fmol Glu-fib B,分子量1569 Da,S/N>30:1 质量测量精度(内标):150-900 Da ,<5ppm;质量测量精度(外标):150-900 Da ,<20ppm 数据转换速率:>3.6GHz [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908242130_167467_1623180_3.jpg[/img]
水番 2009/08/24
希望对这两款仪器价格了解的朋友来分享一下!
  • 该帖子已被版主-怪侠一点红加15积分,加2经验;加分理由:你发求助贴,我来送积分。
  • 水番
    第1楼2009/08/24
  • 雾非雾
    第2楼2009/08/24
    API4000 Qtrap四极杆-线性阱杂交质谱仪
    指导价 40~45万美金
    优点 兼顾定量和定性,建立在成功的API 4000基础上实现优异定量,Trap提高了全扫描二级质谱的灵敏度。
    m/z范围:5~2800 amu(四极杆模式);50~2800 amu(线性阱模式)
    灵敏度:1 pg利血平,ESI + MRM,S/N >200:1(峰峰比);全扫描MS/MS:高于传统三重四极50-100倍
    分辨率:单位质量分辨
    扫描速度:250 amu/秒, 1000 amu/秒,4,000 amu/秒(线性阱模式);最高2,400 amu/秒(四极杆模式)
    质量稳定度:0.1 amu/12小时
  • 雾非雾
    第3楼2009/08/24
    指导价 45~50万美金
    数据转换速率:>4.0GHz
    指导价 28~32万美金
    分辨率:>5,000(FWHM)
    数据转换速率:>3.6GHz
