社区=冬季=
第1楼2009/05/27
二、冶金工艺
冶炼炉种的影响:
主要有三种冶炼方法,形成电炉钢、平炉钢和氧气转炉钢。
电炉钢质量最好,但成本高,一般不采用;平炉钢和氧气转炉钢二者质量大体相当,所以已无必要强调炉种的影响。
钢的脱氧
因为脱氧程度的不同,形成沸腾钢、镇静钢、半镇静钢和特殊镇静钢。
沸腾钢是采用弱脱氧剂进行脱氧,浇注钢锭时,有氧、氮和一氧化碳气体从钢水中逸出,形成钢水的沸腾现象,故称“沸腾钢”。
沸腾钢的时效、韧性、可焊性较差,容易发生时效和变脆,但产量较高、成本较低;
镇静钢是在钢水中加入Si、Mn等进行彻底脱氧,过程中钢水冷却慢,状态平静,故称之“镇静钢”。镇静钢性能最好,但产量较低,成本较高。
半镇静介于镇静钢和沸腾钢之间。
特殊镇静钢是在用Si脱氧之后再用Al补充脱氧,所得钢材的低温冲击韧性更高。
社区=冬季=
第3楼2009/05/27
三、冷加工硬化和时效硬化
随着时间的增长,纯铁体中残留的碳、氧固溶物质逐步析出,形成自由的碳化物或氧化物微粒,约束纯铁体的塑性变形,此为时效。 时效将提高钢材的强度,降低塑性、韧性。时效的过程可从几天到几十年。
钢材在冷加工(常温加工)过程中由于产生塑性变形,从而提高钢材的屈服点,同时降低塑性和韧性的现象称为冷作硬化。
四、温度
温度不超过200℃,钢材的性能备有很大的变化。达250℃附近时,钢材抗拉强度略有提高,而塑性、韧性均下降,此时加工有可能产生裂缝。因钢材表面氧化膜呈蓝色,称“蓝脆现象”。
温度超过300℃以后,屈服点和极限强度明显下降,达到600℃时强度几乎等于零。
温度从常温下降到一定值,钢材的冲击韧性突然急剧下降,试件断口属脆性破坏,这种现象称为冷脆现象。钢材由韧性状态向脆性状态转变的温度叫冷脆转变温度。
五、应力集中和残余应力
钢结构构件中存在的孔洞、槽口、凹角、裂缝、厚度变化、形状变化、内部缺陷等使一些区域产生局部高峰应力,此谓应力集中现象。应力集中越严重,钢材塑性越差。
louxiang
第8楼2010/02/06
不错的帖子啊!顶!
