颗粒度测量
litsas
第1楼2009/05/30
硅油这个东西东西比较难清洗,你们的又是粉末类的东西,我估计对不上是因为样品池脏的问题,拆下来清洗一下再试试,或者考虑一下用DMAC或者DMF做分散剂试试
xiyanqiong
第2楼2009/06/03
谢谢你的 回答可是我们用硅油之前和之后都用异丙醇清洗过工程师刚开始说是可能有气泡,后来就直接说是我们用的硅油粘度太大如果用你说的DMF,有没有其他需要注意的????????
第3楼2009/06/03
用DMAC或者DMF,那会把我们的样品溶解了吧?这样还检测的出来吗?
第4楼2009/06/06
用DMF要注意确定进样管和进样系统是否是耐腐蚀材料,一般的橡胶什么的都会被溶解,可以跟仪器公司咨询一下是否是耐腐蚀材料,另外,基本上样品在DMF中不会溶解,只能起到分散作用
第5楼2009/06/07
现在问题就是我们仪器的进样管和出样管都是橡胶的之前用三氯甲烷做过,结果不可以还差点把我们的管子给腐蚀了如果用你说的DMF,做之前以及之后要不要用什么溶剂清洗样品槽????而且肯定要清洗管子的把?
jerry10k
第6楼2009/06/15
找厂家要teflon管路先试试。
第7楼2009/06/17
用DMF只要确保管道和样品池耐腐蚀,清洗起来还是非常方便简单的,基本不怎么用清洗。
csupowder
第8楼2010/08/26
选择有机溶剂的时候,要考虑下你们机器的管路抗得住否?不然就想你喝了几口火碱一样。。。。悲剧。。。腐蚀+附着!!! 你与老师的差异正常了,机器都不是一家的,还有,考虑分散剂不一定非得选择不容的,只要不全部溶解掉,不改变结果,性质,可以考虑微溶的。
