热分析仪
小月亮
第1楼2009/05/27
这个问题应该考虑具体的情况吧,主要看看挥发份的挥发份的物理性质或化学性质定吧,如果是水可以105度,如果是溶剂,那要看溶剂的回流温度,不可一概而论,如是要说经验的话可以的话我感觉应该小于被测物熔点的50-70度.
tutm
第2楼2009/05/27
这个可能还要看你的真空烘箱温度控制性能的高低。因为在真空中,没有对流传热,箱体内温度的均匀性很差,有时样品放置位置不妥,实际温度会与指示数值相差很大。因此,温度尽可能低些,以免烘坏了样品。还有一个“笨”办法,就是先不抽真空,将箱内温度加热到样品能承受的温度附近,然后关掉加热电源,再抽真空。这样不容易搞坏样品。
baby789
第3楼2009/05/31
我们真空烘箱控温一般高个5~10度左右,但是发现有样品真空烘干后,玻璃器皿的壁上面有样品附着,有解释为升华现象,但是我觉得升华这么容易吗?还是样品比较轻,真空过程中容易漂浮呢?
第4楼2009/05/31
接近熔点时大部分非水溶性的有机物会有少量升华。
第5楼2009/06/02
引申的问题,前楼说过:挥发份温度要低于熔点50度,那我的样品熔点就很低怎么办?不升温?!
第6楼2009/06/02
也可以室温真空干燥,或冷冻干燥的
第7楼2009/06/08
我可以理解为:例如样品熔点50度,做挥发份实验,室温下抽真空三小时后衡重称量即可?
第8楼2009/06/08
可以这样试试看,如果效果好则可行。
第9楼2009/06/08
您这样做过低温的样品吗?是否有实战经验啊
第10楼2009/06/08
我使用TA的老式TGA(卧式加热炉)做过,样品先放入仪器,然后抽真空干燥,恒重后缓慢通入氮气,平衡到大气压后再开始升温测试。不知你们的仪器是否还能这样操作,据我知道耐驰的TG是可以的。这样做的好处是样品放入仪器后不再拿出来,不会吸收空气中的水分。
