ascorbic 2009/05/27
楼主,首先我要告诉你的是: 你提的这个问题本身就不妥当,事实上生化级(生化试剂)是按试剂组成和用途分类的,而分析级(分析纯)是按试剂纯度分类的,因此你这个问题就有点像“男人和青年哪个更年经一点?”风马牛不相及,较难回答。 但是从你的问题意图出发,还是可以大致的告诉你:生化纯(确切的说是生化试剂)一般是指用于生命科学研究的试剂种类,纯度不一定很高,但可以满足相应的生化实验用。 分析纯详解如下: 化学纯、分析纯、优级纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。优级纯纯度最高,一般用做精密分析试验 分析纯是AR 是红色标签 化学纯是CP 是中蓝标签 优级纯是GR 是深绿色的标签 所以如果不是特别为生命科学试验准备,采购时买分析纯的应该就够用,但更高要求的话,还可以买优级纯等。。。。。
雾非雾 2009/05/27
感觉分析级更高些。因为生化级应该主要是针对生化反应来说的,而分析级针对的范围要广得多。
太白金星 2009/05/27
[quote]原文由 [B]ascorbic[/B] 发表: 楼主,首先我要告诉你的是: 你提的这个问题本身就不妥当,事实上生化级(生化试剂)是按试剂组成和用途分类的,而分析级(分析纯)是按试剂纯度分类的,因此你这个问题就有点像“男人和青年哪个更年经一点?”风马牛不相及,较难回答。 但是从你的问题意图出发,还是可以大致的告诉你:生化纯(确切的说是生化试剂)一般是指用于生命科学研究的试剂种类,纯度不一定很高,但可以满足相应的生化实验用。 分析纯详解如下: 化学纯、分析纯、优级纯,是指试剂的纯度级别,化学纯是指一般化学试验用的,有较少的杂质,不妨您的实验要求。分析纯是指做分析测定用的试剂,杂质更少,不妨碍分析测定。优级纯纯度最高,一般用做精密分析试验 分析纯是AR 是红色标签 化学纯是CP 是中蓝标签 优级纯是GR 是深绿色的标签 所以如果不是特别为生命科学试验准备,采购时买分析纯的应该就够用,但更高要求的话,还可以买优级纯等。。。。。 [/quote] 同解!
lingzhong 2009/05/27
同意二楼,呵呵。 生化试剂肯定用于生化类实验,分析纯也可能在生化试验中使用。 但反过来,不可。
无名 2009/05/27
按需购买,合适即可
ascorbic
第2楼2009/05/27
楼主,首先我要告诉你的是:
分析纯详解如下:
分析纯是AR 是红色标签
化学纯是CP 是中蓝标签
优级纯是GR 是深绿色的标签
太白金星
第3楼2009/05/27
同解!
吖唲呦
第10楼2009/05/29
现在问题很明了了
