核磁共振技术(NMR)
hjch211
第1楼2009/05/28
这个问题最好还是由sslin老师回答,他比较专业
zhaoy1021
第2楼2009/05/29
90度脉冲的设置准确吗?
handsome_21
第3楼2009/05/30
是不是相位没调好……
wizardziziya
第4楼2009/05/30
是不是PP值没测准
第5楼2009/05/30
以下引自以前的一个帖子的回答“chasgone(chasgone):DEPT135出现倒峰是必然的,只要有ch2就会有倒峰,但是90度也有倒峰就有问题了,90度只应该出现ch峰,而且是正峰,若出现倒峰,应该检查一下调谐是否准确,然后再检查pp,pw是否准确,还有j1xh的值。j1xh的值不准对结果影响也不能忽视。 ”
xiaorui0919
第6楼2009/05/31
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050412/149036/这里有些讨论,看看有帮助没
