直读光谱
wybwyb
第1楼2009/05/31
看报警内容不是容量不够,你是所有数年据在一个文件夹,改一下存放方式.按月放,或按容量(默认是10M吧?).用多长时间了,删掉一些没用的901不知道是什么?
若惜
第2楼2009/07/27
估计是存储路径的问题。如果C盘空间不够大你可以按月转至其他盘下,但当前的数据最好先保存在C盘盘根下。
dfgj
第3楼2017/09/28
硬盘空间有,为什久还是点样呢
第4楼2017/09/29
硬盘空间有,但就是不能保带有样品编号2的样品,样品编号1那里是有没有都可以保存,只要样品ID2那里不填写就可以保存
