原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/05/28
是否采用火焰光度计方式的结果高于原吸的测定结果呢?如是、则是因为火焰光度法不能扣除背景之故。还有、采用原吸测定时,你样品的浓度可能过高了,造成线性不良。
阿宝
第2楼2009/05/28
好像原子吸收的线性范围都比较窄
kaixingping
第3楼2009/05/28
火焰光度计的要远远大于原子吸收的。在用火焰光度计的时候,我每次都调零了。原子吸收的时候,标线的相关系数能达到两个九(因为钾、钠不好测),最大浓度为2mg/L
第4楼2009/05/28
能否给出建议,选用哪个?
chemistryren
第5楼2009/05/28
原子吸收的线性范围很窄,只有100倍左右。
第6楼2009/05/29
不是很明白,能否解释一下
第7楼2009/05/29
就是测量浓度范围跨度大约100倍,比如1到100PPM。
第8楼2009/05/29
但是原子吸收测钠也很有可能不能扣背景,因为波长往往选择589.
hsx5108
第9楼2009/05/30
调零不等于扣了背景,2个PPM内,建议还是相信原吸吧.
ldgfive
第10楼2009/05/31
有可能是因为你的过高,导致线性不好,对测量值产生了影响。
