气质联用(GCMS)
老多_小多
第1楼2009/05/28
仪器有时候是很娇,有灰尘也会出错
不懂色谱
第2楼2009/05/28
不知道你是哪家的仪器?如果是由网线连接的话GC和MS都有IP地址,ping一下Ip地址看看通不通?
symmacros
第3楼2009/05/28
有无什么提示?什么厂家型号的仪器?让用过你这种仪器的同行帮帮。建议检查连线是有否松动,仪器之间的配置(config),如GC,MS和电脑的地址等是否正常等。
阿宝
第4楼2009/05/28
网线连接还是数据线?重启一下系统试试
damoguyan
第5楼2009/05/28
操作系统问题,碰到了很烦啊,多问几个维修工程师吧
小鸟飞翔
第6楼2009/05/28
经常还是偶尔???
kaixingping
第7楼2009/05/28
不是经常,只是这一次。是数据线连接,晚上不会有人动的呀,实验室没人
雾非雾
第8楼2009/05/29
我们碰到这种情况,一般的方法是先把电脑重启后启动工作站,如果还是不行。最后只有把GCMS和电脑全部关闭,然后正常启动GCMS,再启动电脑,启动工作就行。
yichengzhuang
第9楼2009/05/31
重启应该会好,或者重新插拔以下数据线再重启
fanyegeng
第10楼2009/06/01
估计是1394卡的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
