【求助】注射液色泽不一致怎样判定?
中药/天然药检测
  • 药典制剂通则中注射剂项下没有色泽均匀或一致的规定,如发现同批注射液色泽深浅不一、经检验均符合标准规定,如何下结论?
  • 老多_小多
    第1楼2009/05/28
    药典没规定不能乱下结论,只要符合就合格
  • eee9999eee
    第2楼2009/05/28
    如果全部检验合格,结论就下符合规定;如果有其它一项不合格,性状就下不符合规定。
  • lingzhong
    第3楼2009/05/28
    一切按标准走,标准有就是有,没有不要乱加项、乱下结论
  • 柏坡
    第4楼2009/05/29
    不同批次的颜色不同怎么判呢? 颜色差好多呢。
    lhj63 发表:药典制剂通则中注射剂项下没有色泽均匀或一致的规定,如发现同批注射液色泽深浅不一、经检验均符合标准规定,如何下结论?
  • tianru的爸爸
    第5楼2009/06/02
    如果同一个产品有色泽不一致的现象,那在做标准的时候,要不规定色泽可以不一致,但要在标准钟标明范围;要不规定必须一致,不一致就是不合格。
    更不要说是一批产品了。
    如果说“经检验均符合标准规定”,那结论就是合格的(当然了,其它指标也要均合格了)。
  • 土老冒豆豆
    第6楼2009/06/30
    05版本药典和2010版药典征求意见稿里都没有关于注射剂色泽要均匀的说法,所以,还是按标准执行,给它合格吧。当然,如果该品种有其他项目不合格,不妨痛打落水狗,也在性状上判它个不合格吧。
  • 梧桐
    第7楼2010/01/25
    你们报内控标准没有这项规定么?要有,就按照规定,没有,该项可以给合格的判定。但是,说明你们的工艺还是有问题的
