你怎么量出这两个d值的?能否具体标记一下?
我量了两个互相垂直的晶面,一个是0.502nm,一个是0.360nm,假设d值都偏小,可以对应(101)和(111),那么可以是(101)和(11-1),加和为(210),我量出的点是0.290nm,和(210)比也小一些,相对比较合理。
角度还没量,你最好再验证一下。
happyfish188 发表:是羟基磷灰石,我标了一个,0.35nm(201),另一个0.28nm具体算了几个晶面,但是角度都没有对上。另外这个晶体可能存在晶格缺陷,不知道对标定是否有影响?谢谢老师指点!
