【求助】没有标准品,如何优化质谱条件
分析化学
  • 有代谢产物的文献报道的Q1,Q3,DP,CE等。
    代谢产物反应液中有磷酸盐,直接tune可能不行。
  • 风之彩
    第1楼2009/05/31
    有文献报道可以参考,但是仪器相同吗?就算相同,也很可能会有差异,需要自己优化的。
    有磷酸盐不能进质谱,需要前处理,磷酸盐是非挥发性盐,你还是直接TUNE,很容易堵的。
    cane 发表:有代谢产物的文献报道的Q1,Q3,DP,CE等。
  • 雾非雾
    第2楼2009/05/31
    说实话,您这有点缘木求鱼的感觉,这样说别生气,最好是尽量买到标准品,要不检测时情况很复杂,很难准确判断的。
  • 雾非雾
    第3楼2009/05/31
    在实际样品检测中,基底情况很复杂,您又是做代谢物(可能干扰物更多),如果用LCMSMS可能根据资料还好确定些,如果LCMS个人理解很难做。
  • zhufangwei
    第4楼2009/06/01
    你是做什么呢,分析方法必须要标准品,代谢什么的就不需要。
  • joesun23
    第5楼2009/06/01
    谁说做代谢就不用标准品了
    只是你的要求不一样就是了
    楼上
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2009/06/01
    如果没有标准品,质谱条件很难优化好,建议还是要买标准品吧,标准品也不算贵,现在购买应该也挺快的。
  • zhufangwei
    第7楼2009/06/01
    如果做代谢的话,找到未知物就可以了撒,不用定量什么的,
    joesun23 发表:谁说做代谢就不用标准品了
    只是你的要求不一样就是了
    楼上
