直读光谱
wybwyb
第1楼2009/06/01
是什么机器?一般首先建议擦擦透镜.
mlb2003
第2楼2009/06/01
我们以前也出现过类似现象,先看一下是不是镜片脏了、有没有划痕,如果擦完镜片后还没有变化(不要用酒精等溶剂擦,只要用镜头纸轻轻向一个方向擦就可以),就更换镜片试一下,还不行就调整一下设置的参数吧,记得厂家说影响不是很大!
xxh082
第3楼2009/06/01
是什么设备型号,建议检查一下光路是否未对准,再检查是否透镜是否脏了。
papasea
第4楼2009/06/04
1 擦透镜(用酒精,镜头纸)2 调整一下入射狭缝位置(描迹)3 氩气管路是否漏气Fe强度降低会通过标准化校正过来,但是太低了也是不行的。
