lyg638
第4楼2009/06/01
该仪器使用年数比较长,电机运转时产生噪声请注意以下几点:1、风机叶轮变形,2、风机轴承磨损、3、动平衡不好;
排除方法:1、风机叶轮变形,叶轮长期在程序升温下使用,高温到低温久而久之,会发生轻微的变形,高速旋转下失去平衡,会产生风的噪声或擦边;2、风机轴承磨损,只有更换,最好找专门修电机的维修部进行更换,我们业余水平掌握不好,换上后,掌握不好轴承安装位置,噪声更大,一时不想更换,加点润滑油也可,但注意要加高温润滑油;3、动平衡不好,此类故障比较多;GC-14A/B/C在运输过程中风机安装有两颗固定螺丝,在安装时应拆卸下来,为了降低和避免风机转动时对机器产生振动引起共振,会对检测器产生噪音影响,尤其是FID\FPD\TCD等;风机是通过四个空心硅橡胶短管支撑在底座上,年长日久硅橡胶老化,造成动平衡不好,出现“擦边”现象,产生刺耳的声音,这些空心硅橡胶短管不好买,只有将变形的整整形,可将后面的两个与前面的两个换换位置,因为前面的两个承受风机的压力比较大,离高温区比较近容易老化;多试验、多调整几次会好的,千万要注意安全~!
lyg638
第5楼2009/06/01
版主说道:“手上有一台GC14B,运转声音异常,风机声音高亢嘹亮,但只要打开柱箱门,声音就没啦。”
这种现象,就属于“动平衡”不好造成的,当风机不旋转时,我们用手指拨动风叶,在风叶转动时并没有所谓“擦边”现象;为什么一旦通电,在高速旋转时就会发生“擦边”现象,因为旋转时:产生的风力、风叶重力、风机的动力加起来产生一种平衡力,我称之“动平衡”,“动平衡”会使风机的轴心并不在静态的原位上;当你打开炉门,炉门给风机的反作用力没有了,风叶就会下移,这时声音没有了的话,说明你的风叶有点往上翘头,调整一下支撑风机的空心硅橡胶短管会好的,反复多调整几次`,有什么情况可留言!
吹不动的浮云
第10楼2009/06/01
我也遇到过,就是这个问题,换胶垫就好了,自己做的胶垫,呵呵
