happy水中月
第1楼2009/05/31
所有的样品,包括标准都是同一个样品瓶里的吗?计算使用的是相同的工作站?积分参数都相同?
xuhanyu
第2楼2009/06/10
样品是同一个样品瓶内的,使用的机器不同,一个是日立的,一个是安捷伦的。
哇咔咔
第3楼2009/06/11
真奇怪啊,如果所有条件都一样,只有仪器不一样的话,不应该造成这么大的误差啊。就算是仪器灵敏度低,但那也应该是对照和样品都低啊。可以相互抵消啊
