后知后觉
第1楼2009/06/01
测温仪 是温度计的一种,用红外线的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。
干燥箱 干燥箱是一种常用的仪器设备,主要用来干燥样品,也可以提供实验所需的温度环境.干燥箱应用与化工,电子,铸造,汽车,食品,机械等各个行业.
放大镜 是用来对细小物体的放大以观察、识别、鉴定等最普通而方便、有效的仪器,有台式、便携式、带光源、带刻度等多种选择,可以应用于各行各业。
分光光度计 常用分析仪器之一,常用于样品的定性与定量的分析,或透射、反射等光谱分析。广泛应用于医药,食品,石油,建材等各个领域
电导率仪 电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产.
粘度计 一种用于测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度的仪器,广泛应用于油脂、油漆。
千分尺 外径千分尺:广泛用于长度厚度的测量。 外径千分尺现在分为数显和机械两大类,数显的精度一般都是0.001mm,机械的分为两种,有0.01mm也有0.001mm
内径千分尺 广泛应用于孔径直径,沟槽宽度的测量。其也分为两个大类:两点接杆式的内经千分尺,和三点式的三爪内径千分尺。两点式一般测量比较大的孔径,最长可以到6米。三爪主要测量小孔径,最小可以到达3.5mm的孔径。需要注意的是,三爪分为通孔和盲孔。
电流表 电流表是测定电流强弱和方向的电学仪器。分直流电流表和交流电流表。供实验室和工业现场测试用。
温湿度计 用来测定环境的温度及湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。
水分测定仪 快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。
金相显微镜 是主要用来观察金相组织的专业仪器,同时可以观察不透明物体表面的状态。具有稳定性好、成像清晰、分辨率高、视场大而平坦的特点。
后知后觉
第2楼2009/06/01
示波器 就是具有图形显示的电压表,它是具有屏幕,能在屏幕上以图形的方式显示信号电压随时间变化。
酸度计 酸度计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域.
万用表 万用表主要由磁电系电表的测量机构与整流器构成的多功能、多量程的机械式指示电表。可用以测量交、直流电压、电流及电阻,又称繁用表或万用表。有些多用表还具有测量电容、电感等功能。随着电子技术的不断进步,多用表正逐步向数字式方向发展。
PH计 PH计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。
超声波探伤仪 运用超声波反射原理对于材料中的缺陷进行无损侦测。金属在锻造过程中有缺陷或者裂缝在今后的使用中会影响使用,所以金属探伤现在是这些钢铁行业,汽车行业等工业生产过程中必不可少的一个环节。
涂层测厚仪 涂层测厚仪是测量各种金属材料上的油漆层、氧化层、镀层等。
生物显微镜 是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
转速表 是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。常用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。
超声波清洗器 超声波清洗可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽俄清洗是最理想的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化,物理,化学,医学,科研及大专院校的实验中可作提取,脱气,混匀,细胞粉碎之用。
水份测定仪 快速测定物质含水量,可提供实时温度、样品质量、脱水率、样品含水百分比等数。
振荡器 主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
蒸馏水器 通过加热蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门使用。
超净工作台 广泛适用于医疗卫生、制药、化学实验、电子、国防、精密仪器、仪表等行业作操作区空气净化作用的设备。
露点仪 是机械设备和环保行业常用的测量设备之一,用来测定管道、野外等环境的露点值。
电压表 电压表是用来测量电路两段的电压。单位是伏特,所以也称为伏特表。电压表分为直流电压表和交流电压表。它广泛适用于学校、工业、科研、国防等各种领域。
培养箱 培养箱是科研实验的必需设备,主要适用于医疗卫生、医药、生物、农业、科研单位等部门作储藏菌种、生物培养之用。
后知后觉
第3楼2009/06/01
湿度计 用来测定环境的湿度,以确定产品生产或仓储的环境条件。也应用于人们日常生活。应用较为广泛。
照度计 广泛应用于电光源、科教、冶金行业、工业监察、农业研究以及照明行业的品控。
测量投影仪 投影仪用途:本仪器能高效地检测各种形状复杂工件的轮廓和表面形状.例如:样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形锉刀、丝攻等各种刀具、工具和零件等,该仪器广泛地应用于机械制造业,仪器仪表和钟表行业有关厂矿的计量室和车间。
全站仪 集合了经纬仪水准仪测距仪的所有功能,并将这些仪器的所有长处进行组合从而达到更高的精度和更多的拓展功能。广泛用于道路测量建筑行业农林等行业。
经纬仪 简单来说就是测量水平角,竖直角。广泛运用于船舶的制造,重型设备的安装,等行业。
水准仪 利用一条水平视线,并借助水准尺,来测定地面两点间的高差,可以推算出未知点的高程。
测距仪 就是利用激光或超声波在一定时间内所走的路程。广泛运用于室内装潢道路量测设备安装等行业。
酶标仪 可广泛用于医院临床诊断,锡疫病理检测,微生物抗原及搞体检测,寄生虫病诊断,血液病诊断,内分泌障碍测定,植物病虫研究学等领域。
浊度仪 浊度,即水的混浊程度。浊度仪就是用来测量水的浊度的专门仪器。可供水厂,电厂,食品加工业,制药工业实验室对水样混浊度的测定,还可以用于监测天然水等。
搅拌器 是工厂,科研机构,大专院校和医学单位等的科学研究,产品开发,品质控制和生产过程应用的理想设备。
测振仪 用于测量电动机的震动速度以及频率。如果电机正常,那么它的振动速度应该保持在一个区间内,为此,每个产品里面都附有这样的一个电机正常运作与振动速度之间关系
电泳仪 可作各种聚丙烯酰胺凝胶电泳、纸电泳还可作淀粉凝胶、琼脂凝胶电泳,还可作醋酸薄膜、点洗脱以及各种分析制备先用等。
后知后觉
第4楼2009/06/01
洛氏硬度计 洛氏硬度计适用于黑色金属、有色金属以及可锻铸铁的洛氏硬度测定。
电子分析天平 是集精确,稳定,多功能与自动化于一体的电子天平,可以满足所有实验室质量分析要求,还可以直接连接打印机,计算机等设备来扩展天平的使用。
恒温水浴 供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温和辅助加热之用。
原子吸收分光光度计 其特点是采用了原子吸收分光光度法对样品进行分析,其分析对象是呈原子状态的金属与部分非金属元素。通常用来分析样品中微量及痕量的元素含量,主要应用于生化,冶金,环保等领域。
体视显微镜 用于教学示范,生物解剖,观察分析,电子和精密机械工业零件的装配和检验等
旋光仪 用来测试样品的旋光度、比旋度、浓度、糖度等。是医药行业、食品、饮料、轻工制造业、精细化工等行业必备的实验仪器。
超声波测厚仪 超声波测厚仪采用超声波的原理测量一切超声波良导体材料的厚度。
接地电阻测试仪 主要是测试设备的各处外露可导电部分与设备的总接地端子之间的电阻。由于接地电阻非常小,一般在几十毫欧姆,因此必须采用四端测量才能消除接触电阻。
电桥 电桥主要用于测量其范围内的电阻。有测温电桥、直流单双臂两用电桥、直流电阻电桥、单臂电桥、双臂电桥、变压比电桥、交流电桥、高压电桥等等。
声级计 是声学(噪声)测量的基本仪器,它按照一定的频率记权和时间记权来测量声音的声压级或声级的仪器。它用于环境、机器、车辆仪器其他各种噪声的测量,也可用于电声学及建筑声学的测量。
紫外可见分光光度计 其特点是提供紫外-可见波段的波长范围200-1000nm,主要应用于样品的紫外-可见光区域之间的定性与定量等分析。
电缆故障测试仪 主要是通过直流高压闪络法,冲击高压电感取样法,冲击高压电流取样法等对通信电缆,电话线电缆,电力电缆等故障测试,故障点探寻的测试仪器。它包括电缆探伤仪,,路径探伤仪和故障点测试仪。
千分表 原理使用范围和百分表相同,精度能达到0.001mm 配合比较仪座使用,可以测量超薄工件的高度。
定氮仪 由电加热消化器、蒸馏器两大部分组成,是对蛋白质含量测定的一种仪器。
测斜仪 是测量钻孔弯曲的小型仪器,适用于钻孔内作连贯多点的测量其方位角和顶角。
菌落计数器 适用于对微生物的菌落计数和计算,抗生素的抗菌性测试和菌种筛选等。用于食品卫生检验、水质分析检测、医院临床检验、化装品检验和药品质量检测等。
