真空泵选型:如何正确选择真空泵?
  • 泰坦化学
    2014/12/08
常用设备综合讨论
  • 真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力,使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时,应考虑下述各点:
    1、真空泵的极限压力应该满足该工艺的工作压力。通常选择泵的极限压力低于工艺要求约一个数量级。
    2、每种泵都有一定的工作压力范围,因而,泵的工作点应该选在这个范围之内,而不能让它在允许工作压力以外长时间工作。
    3、真空泵在其工作压力下,应能排走真空设备工艺过程中产生的全部气体量。
    4、选择真空机组:
    (1) 当使用一种泵不能满足抽气及真空要求时,需要几种泵组合起来,互相补充才能满足工艺要求。
    (2) 有的真空泵不能在大气压下工作,需要预真空;有的真空泵出口压力低于大气压,需要前级泵,故都需要把泵组合起来使用。经组合使用的真空泵,我们称之为真空泵机组,它能使真空系统得到较好的真空度及排气量。我们应正确地选择组合的真空泵,由于不同的真空泵对抽除的气体要求有不同的要求,例如:在一般情况下罗茨-旋片机组不适用于含有较多可凝性气体的系统。
    5、当您选择油封泵时,您应该首先了解您的真空系统是否对油污染有要求。若设备严格要求无油时,应该选各种无油泵,如:水环泵、低温泵等。如果要求不严格,可以选择有油泵,加上一些防油污染措施,如加冷阱、挡油阱、挡板等,也能达到清洁真空要求。
    6、了解被抽气体成分,气体中含不含可凝蒸汽,有无颗粒灰尘,有无腐蚀性等。选择真空泵时,需要知道气体成分,针对被抽气体选择相应的泵。如果气体中含有蒸汽、颗粒、及腐蚀性气体,应该考虑在泵的进气口管路上安装辅助设备,如冷凝器、除尘器等。
    7、当选择油封真空泵时,要考虑真空泵排出来的油蒸汽(油烟)对环境的影响如何。如果环境不允许有污染,应该选无油真空泵,或者把油蒸汽排到室外。
    8、真空泵工作时产生的振动对工艺过程及环境有无影响,若工艺过程不允许,应选择无振动的泵或者采取防振动措施。
    9、真空泵的价格、运转及维修费用。
    在考虑到了各种情况后,才能最后确定一个适应于您的解决方案:
    (1) 最小的投资费用。
    (2) 最小的生产运行费用。
    (3) 将前两种情况合理均匀分配的可行方案。
    真空泵最佳工作范围:
    泵种类
    油封机械泵
    水蒸汽喷射泵
    罗茨泵
    油增压泵
    油扩散泵
    最佳工作范围(Pa)
    105~10
    105~102
    102~1
    1~10-1
    5×10-2~10-4
    式:
    1.罗茨泵的前级抽速
    2.粗抽泵的抽速选择
    S=(0.1~0.2)S罗
    S=Q1/P预
    S=2.3Kq·V·lg(Pa/P预)/t
    S -机械泵有效抽速(升/秒)
    S罗 -罗茨泵有效抽速(升/秒)
    Q1 -真空系统漏气率(托·升/秒)
    P预 -需要达到的预真空度(托)
    V -真空系统容积(升)
    t -达到P预时所需要的时间
    Pa -大气压值(托)
    Kq -修正系数与设备终值时压强P有关
    更多真空泵型号、真空泵价格等信息请关注【探索平台】,我们将竭诚为您服务!
  • 羊城小生
    第1楼2014/12/09
    讲的很好,学习了。
  • shdanding
    第2楼2016/12/08
    真空泵选择德国伊尔姆品牌的 ,品质过硬耐用!
