液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/06/01
分子涡轮泵都是有使用寿命的,因为泵在启动和停止时的磨损比较厉害,所以分子涡轮泵要尽量减少频繁地开关机,因为在运转期间分子涡轮泵的页片是呈悬浮状态的,这样可能的相互磨损反倒较小。除非您的仪器将有较长的时间不用,这样才有必要关闭泵,平时最好不要经常关经常开的。当泵轴的磨损达到一定程度,这样就不能保证平衡运转,因为泵的旋转页片和固定页片间距只有1mm左右,所以一旦页片在高速旋转时发生偏差,就会打在一起(和喷气飞机的发动机被异物撞击差不多),这样最终泵的页片相互卡死,泵就坏了,不是爆炸了。
windeast
第2楼2009/06/01
我们就是 除了停电,基本不关机的。
zhufangwei
第3楼2009/06/01
可是我们现在用的那些厂家的液质联用仪会容许发生这样的事故么,不知道是怎么避免和设计的。
第4楼2009/06/01
假期不用应该关机吧,机器一直开机肯定有磨损,坏的几率也会大一些,平时经常用当然就不要随便开关机了,抽真空快慢是仪器机械泵和分子涡轮泵的事情,你用了多久了仪器,什么型号的,慢点无所谓了,只要正常就行,开关机要按照正确的操作规程要做就不会出问题的。
第5楼2009/06/01
我们上次有一个泵设计寿命是25000,结果只用了不到18000小时就坏了。反正一年的保修期肯定出了。换,没什么,如果是保修期内坏了,厂家自认倒霉的,谁也不可能去故意弄坏它的,条件不允许。我们就是一直用到它坏为止的。
风中飞扬
第6楼2009/06/01
抽真空的时间没有问题,Waters quttro primier ,刚安装三个月,抽真空大概3h多点,就是前级泵的噪声越来越大了
sql217
第7楼2009/06/01
我们也是,只要开机,基本上不关机,直到确定近期内不会再使用才关机。
第8楼2009/06/01
补充一点,节假日是关机的。
第9楼2009/06/01
我们平时的双休不关机,只有黄金周这样的假日才关机。
戈壁明珠
第10楼2009/06/02
液质还是减少开关机次数为好,频繁开关对仪器的损伤可能比一直开机要大。
