ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/06/01
是不是观测位校准啊??就是自动找响应值最大的观测位置.
分享快乐
第2楼2009/06/01
热电的一般不需要做的
lilongfei14
第3楼2009/06/01
热电的不需要做,瓦里安得是调节仪器最佳观察位置。
windeast
第4楼2009/06/01
炬管准直 是为了获得最大的灵敏度。利用光路系统的微调,在一定范围内,抵消炬管安装不具重复性带来的偏差,保证仪器的灵敏度。而且炬管准直的强度还可以作为仪器状况的一个有效评价。记住5ppm Mn的发射强度吧,它能让你了解仪器工作是不是正常。
rorange010
第5楼2009/06/01
我知道瓦里安的是用5ppm的Mn溶液来准直,根据其准直的强度来判断仪器是否正常。那么热电的ICP通过什么来判断仪器是否处于正常状态呢?
第6楼2009/06/01
PE2100是用1或2PPM校准的,5PPM是不是浪费了点?
第7楼2009/06/01
瓦里安规定是5PPM锰标液,可能与他们出厂调试有关!
huludao
第8楼2009/06/01
我知道瓦里安的是用5ppm的Mn溶液来准直,根据其准直的强度来判断仪器是否正常。那么热电的ICP通过什么来判断仪器是否处于正常状态呢?热电的,在安装矩管时位置是有专门的紧固螺丝的,基本不变,可以采用Hg profile 校正观察dx,dy变化值(一般半年做一次),在指定区间,超出的联系维修工程师,之后看单个元素手动描迹摄谱图,观察是否在中心位置,来达到测定要求。
popo
第10楼2009/06/03
热电的没法调,靠螺丝固定。
飞叶
第11楼2015/01/20
用2ppm的锌溶液进行校正
