【求助】關於低煙無鹵電線之標準....
  • liweichien
    2009/06/01
RoHS/WEEE指令
  • 麻煩各位專業人士,是否可以告知目前電線業所要求之低煙無鹵電源線的標準要求, 謝謝.
    關於鹵素含量是以總鹵素 <50ppm 或是以 溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯 <1500ppm 為主?
    關於 EN50267-2-1(或 IEC60754 part I) 的標準, 如果鹵素含量為0時, 是否表示鹵酸氣體也將會是0.
    謝謝
  • piery2006
    第1楼2009/06/01
    请告知依据的标准.
    total halogen no more than 1500 ppm
    Chlorine,Bromine no more than 900 ppm
    上述要求来自于IEC 61249-2-21,其后被苹果和戴尔两家公司引用,而成为当今世界的无卤趋势.
  • piery2006
    第2楼2009/06/01
    当卤素含量为零时,卤素化合物含量也为零。
    这个是不能否定的事实。
    liweichien 发表:麻煩各位專業人士,是否可以告知目前電線業所要求之低煙無鹵電源線的標準要求, 謝謝.
    謝謝
  • piery2006
    第3楼2009/06/01
    另;你可否将这两个安规标准传上来?
    liweichien 发表:關於 EN50267-2-1(或 IEC60754 part I) 的標準, 如果鹵素含量為0時, 是否表示鹵酸氣體也將會是0.
    謝謝
