symmacros
第10楼2009/06/01
实际上,色谱分离的原理就是组分(包括溶剂)在固定(相)液上的溶解,解溶的过程,两者(组分和固定液)相互溶解或吸附的过程。大量的溶剂或组分对柱子的固定液有一定的洗脱,洗涮作用,时间越长,固定液就越薄。加上其它因素(高温,氧气,水等等),柱子是有一定的寿命。
水、醇(尤其是甲醇)、二硫化碳这类的溶剂,有着非常强的置换固定液的能力,因此用于有意将相当大量的溶剂聚集在柱上(溶剂效应)的不分流进样法以及柱上进样法的溶剂,应根据它们对柱壁的吸附亲和力(或固定液被置换的可能性)小心的加以选择。(例如:甲醇不宜用于PEG20M,丙酮往往会引起引起硅酮降解。这里指普通柱。交联键合类柱子一般耐溶剂,有的甚至可用溶剂冲洗)
你的柱子是交联键合类柱子,耐溶剂的。丙酮作溶剂对柱子的固定液的损坏非常有限,使用没问题。
