皮皮鱼
第4楼2009/06/01
第一种情况,玻璃陈管过载。样品气化后体积过大,反串回载气进气气路,气路被污染,基线波动变大,出现鬼峰。
第二种情况,玻璃衬管不过载,但远远超出色谱柱容量,色谱柱过载。于是进样宽度大大增加,分离度变差。如果样品组分在固定液上溶解性好,那么发生拖尾,如果溶解性差,那么发生前伸。
第三种情况,进样量过大,导致检测器超载了。那么检测器线性关系被破坏,出现圆头峰,定量不准确。
第四种情况,检测器没超载,可是模数转换器超载了。于是峰面积报错(经常被操作人员忽略),峰呈现平头,定量不准确。
第五种情况,检测器超载很厉害,导致检测器污染(包括FID因为燃料过多而积碳),检测器损坏发生,基线变差甚至无法正常工作。
