“火焰不正常,火焰很弱,达不到冷锥”是观察到的吗?这种现象应该是放电不正常造成的,而放电不正常的原因应该主要有射频发生器、放电功率、等离子气和分析的样品组成等因素。
sunny100 发表: 从今年3月份开始,我们发现ICP测试时,有含量的东西却读不出来。后来,标准也读不出,做不出来。尔后,我们发现,出现这个问题时,是火焰不正常,也就是火焰很弱,达不到冷锥。但要说明的是,这种问题不是一直存在,也就是时好时坏。
我们检查过,雾化器没堵,氩气也足,没发现哪里漏气,且做了矩管准直。有一次,我们把雾化器,矩管全换新的,还是读不出。
有意思的是,我发现每次对矩管进行维护清洗后,或者2,3天后都会有类似的问题。过大概一个礼拜它自己会没事的。
我要重点说明的是,所有出现的问题,都是在火焰很弱的情况下发生的。时好时坏。今天又出现了。
我们咨询过瓦里安的工程师,他说他也没见过这种情况。暂不清楚。我一直觉得光谱比色谱好做,应该不会有这么多麻烦。
