ICP光谱
xing-xing
第1楼2011/01/18
一般关机,重新启动可消除啊
秋月芙蓉
第2楼2011/01/18
通讯的问题,一般都重启吧
lilongfei14
第3楼2011/01/18
是什么型号的,把主机和软件同时重启试试
lucywangxia
第4楼2011/01/19
我试了,没有办法了才reset的
cybaster
第5楼2011/01/24
当然也可能是计算机病毒。。以后碰到这种重启无果的情况可以先考虑杀毒。。
coffee8
第6楼2011/01/24
楼主做的是盐水?会不会跟你的样品有关系呀导致出现问题的!
第7楼2011/01/25
是做盐水,这有关系么
junhuahao
第8楼2011/01/26
楼主,盐水有时会导致熄火的,可能造成系统异常
popo
第9楼2011/02/03
这个应该和做什么样品没有关系应该是软件的问题或者是系统的问题
第10楼2011/02/09
同意作者的意见
