ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/06/02
是不是金属氧化物,不可能是碳,做什么样品了?
nps
第2楼2009/06/02
有可能是氩气带来的杂质,使用时间长了就会出现的,用硝酸也泡不掉,可以尝试下稀王水,或者在马弗炉中350摄氏度下烧一烧。
风起云飘舞
第3楼2009/06/03
里面黄色的物质,工程师说可以按你的方法解决,但是没想到发黑呢,硝酸基本不起作用,我试过浸泡和清洗,黄色的物质变成一片片的碎片状的出来,但是不是全部出来,是部分,仅仅是小部分而已,黑色的基本出不来,很想把中心的部分给拆下来打磨下,但是不清楚具体材质是什么。抗高温吗?
zhaoliwei
第4楼2009/06/03
这个现象在长时间使用的ICP中常见,是被分析物高物碳化或者氧化的产物,属于正常现象,通常不影响分析结果。如果想清理,可以考虑物理打磨或者王水浸泡,实在不行,可以尝试用氢氟酸,但是要小心自身防护,也要注意浸泡时间不可太长。ICP炬管是石英玻璃,耐高温没问题,但是会被氢氟酸腐蚀。不过腐蚀速度很慢,所以可是尝试氢氟酸清洗。高温烧一烧不是好办法。黑色物质本身就是高温产物,350度灼烧应该不会有什么作用。
第5楼2009/06/03
如果不影响分析就算了,也不想拆东拆西,关键怕量变导致质变。矩管石英的部分内层有个区域,出现像裂缝的感觉,矩管纵向大约有4厘米长,很细的,又像是划痕,白色的。不能用手指感受,看也看不清楚。也不知道怎么出现的,所以有时安装的时候都特别小心,生怕把矩管捏碎了。
第6楼2009/06/04
不一定是裂痕。石英玻璃管在制造中经常会出现类似的情况,通常也用这个现象来简单区分石英玻璃管和普通玻璃管。
蓝侧卫
第7楼2010/02/02
我们的矩管也有这样的黑色物质,但是不多,用王水也洗不掉,平时我们洗矩管都是用王水煮到沸,但那么一点黑色的还是洗不掉!
yzyxq
第8楼2010/02/03
楼上的大概都是完美主义者。:)我觉得如果那东西对你检测没影响,理它作甚。
yitongyiqiwuyi
第9楼2010/02/04
我是四川合江仪通仪器的,我们用氢氟酸85%洗10分钟
solidwaster
第10楼2010/02/05
应该对测试影响不大吧
