核磁共振技术(NMR)
hjch211
第1楼2009/06/02
可通过变温核磁来实现, 一般都用低温读瓦瓶装的液氮和加热电流来配合实现,而且,高场强的核磁共振仪可在-150to200oC都可实现
第2楼2009/06/02
补充一下, 以上所说的变温核磁一般用于高强场,最近有一篇可用于低场的变温核磁探头,http://162.105.138.192/asp/Detail.asp你可以打开这个链接看看
minlong84
第3楼2009/06/02
先检查气路,打开主机温控,然后逐渐升温,每次10度,其间可进行匀场,测试完毕后,逐渐降温,每次也是10度。然后关闭主机温控,并调节参数temp问常温。
sslin
第4楼2009/06/03
变温检测不难.不过如果是学生, 需要和管理员讨论一下.如果本身是谱仪负责人没有做过变温检测, 最好让有经验的同仁到现场带着做一次.因为如果不小心, 容易将探头烧坏.尤其是要小心气路出问题导致电阻丝过度加入烧坏探头事件.
