核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/14
我的理解是它们也裂分了,但是因为两个核裂分的一模一样叠加在一起,所以看起来就是没有裂分的。不知道这样理解对不对
第2楼2005/04/14
因为相互的影响相同
第3楼2005/04/14
如果两个裂分峰重叠,如:-CH2-的两个H互相偶合应该出现一个d峰,可为什么是一个单峰
第4楼2005/04/14
CH2-的两个H化学位移不等价时表现为AB系统(4条峰),学位移不等价时是一个单峰(也可以叫A2)讨论图谱学请到:http://www.organicchem.com/bbs/index.asp?boardid=85
第5楼2005/04/14
是哦,这样我的理解就不对了,哪位大虾给我们讲明白这个问题吧
第6楼2005/04/14
由于偶合影响一致,化学位移又一致,因此,磁全同的氢相互可能偶合,但偶合裂分完全一致(重迭),因此,看不到差别……实际上,很少遇到磁全同的质子……
第7楼2005/04/15
那为什么一般CH2都是一个峰而不是两个呢?
第8楼2005/04/15
不知道你说道一般是什么意思。如果CH2旁边,3J范围内有H的话,就会产生耦合裂分。常见的CH2旁边是CH3,因此,一般CH2是4重峰。对于高分子而言,由于谱线展宽,常见为单峰。
第9楼2005/04/15
lidongli问题和我一样,当3J范围内无其它H与之偶合,两个磁等同H核之间的偶合为什么不会造成裂分?其中的一个H核的两种自旋态应该会对另一个H核的 吸收峰造成裂分。
第10楼2005/04/16
为什么磁等同氢核偶合不裂分,请看看http://www.organicchem.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=85&ID=19173&page=1
