【转帖】这人太有才拉用废旧显微镜架做的精密袖珍台钻
  • 我要改名
    2009/06/03
金相显微镜
  • 在地摊买的显微镜架改的袖珍台钻。
    当初拿回来还没有打算怎么用,就知道它是一个好东西。
    上年要钻几个直径0.5毫米的深小孔,那把手电钻不争气一下子陪了我几块大洋(断了几支小钻头),可见手电钻在这方面多么有局限啊。
    有何办法呢?
    哦,想起了丢在床下的这个小东西,赶快拿出来构思构思。有了主意。
    赶快去借了一个百分表,先检测一下显微镜架滑轨的“精度”。好哇,上下、左右最大垂直跳动只有0.15mm,经精心修锉刮研小台面的装配支承面,最后已经小于0.01mm。
    到旧货市场买了个外型与显微镜架相匹配的直流电机(5元),轴径4毫米,检测一下轴承跳动,百分表没有跳一点点(千分表可能要跳),这个精度够爽吧。
    不知电机是几伏的,从6到24伏渐渐试发现时最高20伏足已,但嫌转矩稍为不足。
    拆开电机观摩,哗!又是一个好东西,转子6极,整流子12片,线头就夹在这上面,试撬开,可行。于是乎拆掉所有线圈,换上粗一点的漆包线。装上一试,电压调到15伏足矣,飞快有劲,差一点把我搅飞起来(玩笑)。连续转了一个小时,测温度比先前高几度之外没有其它异常,已符合我心仪要求。
    根据钻切工作原理,在电机轴末端增加一个径向轴承座,只一颗小钢珠,小螺钉微调轴向间隙,以减少阻力,延长寿命。
    在电机上增加了一块小滑板,精研后采取临时装配工艺装上显微镜架上的滑轨调校“形状位置偏差”,反复进行碾磨、校正不下十多次,最后的精度达到了0.01mm以内,如果有千分表调校再研磨,误差目标应是令专业人员瞠目结舌的。最后经过装配调校把电机装上显微镜架上。
    夹头采用了市售铜夹头(3元)经检测精度省可,固定孔只有2.5的一种,电机轴是4的,怎么办?放心,当然有办法,改了几个配套使用,过程繁杂,在此略。
    在夹头夹上检棒再测检棒的最高行程与最低行程的旋转跳动误差只为0.015到0.045毫米左右,这个精度在业余领域足以令某些产品汗颜。
    试着在铁板上钻了几个小孔可以把钻头钻至看不到边刃为止。
    我觉得,不论做什么都要专心致志去做去学,不怕辛苦反复,才能DIY一个好东西出来,急于求成不是各类DIY者的本色。DIY的真正目的在于成就感和乐在其中,那怕你是花钱或少花钱或不花钱。
    最大垂直行程60毫米,钻夹0.5-2.5毫米,半径90毫米的东西随便钻,把6毫米的钻把磨小夹持可钻非金属材料。还可以用来刮切60毫米以下的塑料轮(圈),直流调压调速。
    外观图
    工作图
  • 该帖子已被版主-大笨狗加2积分,加2经验;加分理由:非常有创意~~~
  • smdp
    第1楼2009/06/05
    顶一下,楼主太有才了!
  • 社区=冬季=
    第3楼2009/06/09
    这种东西只能钻些小东西,大的根本没劲。
  • 阿宝
    第4楼2009/06/09
    虽然应用还有限,不过还是废物利用的挺好的!
  • zsj
    第5楼2009/07/12
    太有才了,支持。多发相关的,我也来学学
  • 我要改名
    第6楼2009/07/13
    总比成为废品好,把一些没用的东西成为有用的东西,节约能源。
    lylsg555 发表:这种东西只能钻些小东西,大的根本没劲。
  • 魅力星光
    第8楼2009/07/16
    LZ真的太有才了....
    变废为宝....
  • 雾非雾
    第9楼2009/07/16
    大的东西一般不需要太精细的。允许误差也要大很多的。
  • 雾非雾
    第10楼2009/07/16
    楼主的动手能力很强。
    a999999 发表:总比成为废品好,把一些没用的东西成为有用的东西,节约能源。
