局部的蒸汽态存在模式,采用脉冲吹扫方式是缓解降温冷凝出鬼峰的最好方式。
jimzhu 发表:色谱柱老化是经常性必不可少的工作。有时候难以挥发粘性的物质附着粘连在进样口的衬管里面,在下次进样时,由溶剂或样品带入柱子及检测器,造成鬼峰干扰等。柱子在上次进样后组分没有完全流出,在下一次进样时出现。鬼峰可能从前面的样品或柱流失等引起。
有时候,前一天下班前做最后一个样品后,让柱子在较高温度保留较长一段时间,让可能残留的组分尽量流出,晚上也未停机,但第二天会发现仍有干扰,必须再老化一次,再分析样品。
柱子刚老化完,马上使用,就没有鬼峰干扰。而过了若干时间后运行时,就会可能有鬼峰出现。
如果这时,没有进样走空针,也会有隔以前分析过的组分在原来保留时间出来。
想请教大家这些污染物藏在哪里?什么部位?例如进样垫,衬管及填充的石英棉,分流平板,毛细管接头,毛细管里面的涂层固定液等地方?为什么在刚老化后,马上进样就无鬼峰干扰对分析造成影响,而过一段时间还会出来呢?这些污染物以什么形式存在呢?
