透射电镜(TEM)
大陆
第1楼2009/06/03
看你发贴态度非常认真,值得肯定,我尝试了一下,给了个我认为在标尺误差范围之内可信的标定。
doubletu
第2楼2009/06/03
[quote]原文由 handsomeland 发表:看你发贴态度非常认真,值得肯定,我尝试了一下,给了个我认为在标尺误差范围之内可信的标定。非常感谢!!!你的帮助让我太感动了。是不是在确定物相的前提下,标定后计算的d值和测量可以有些误差???还有我再问下,你标定的时候,是根据d值找还是根据R2/R1,R3/R1以及R1R2的角度做?再次表示感谢,心里好过多了,这几天真是压抑坏了。。。。
第3楼2009/06/03
参看下图,你不妨看看你的标尺,作为标准都存在~5%的不确定度,更不用说衍射点的位置确定带来的不确定性了……角度和d值都很重要,缺一不可。角度用来定晶面/带轴方向及关系--在这点上电子衍射比XRD和中子衍射(ND)牛;d值用来定量--这点上电子衍射有些小儿科,敢不以XRD或ND作为参照?//你是个认真的学生,相信你将来能成为大牛人!
蓝莓口香糖
第4楼2009/06/03
标点电子衍射,绝对d值是非常靠不住的,因为有很多因素对相机常数都会造成影响。某些电镜的相机常数会误差50%。所以如果你对材料的结构很确定,用角度和d值比就可以标定了。至于你说的100和-110的问题。这其实不算问题。因为这两个面在六方系里是等价的。对于六方晶系,最好使用4指数标注,这样可以很容易看到晶面和晶向的等价关系。
第5楼2009/06/03
嗯,你说的非常对,谢谢啦。唉,都怪我一开始偷懒,想像标定衍射环那样靠d值解决问题,急于求成,结果白白浪费时间。因为我做的课题主要是观察界面的形貌,对TEM也不懂,拿回来的照片都看山去歪瓜劣枣的……经过大家的指导,我现在明白了,找到合适的四边形,结合角度和测量d值就能较好的标定了。也明白了,真的要鉴定物相,怎么也让TEM的操作老师拍能自洽的图。
第6楼2009/06/03
对的,4指数真的很有用,当时真是白学了,没领会4指数的精髓:P电镜真的很博大精深呀~~~
steelboy
第7楼2009/06/12
你也做镁合金的?
第8楼2009/06/16
其实我就是用下镁做基体,不能算是做镁合金的。标衍射花样也就是为了和界面处的其他可能物质区分开……
